Горна помпа на съединителя 156
  • Горна помпа на съединителя 156
    Здравейте !
    Искам да попитам възможно ли е ремонт на помпата на съединитела тъй като някъде около 5 см. стои хлътнал педала а като се дигне пак пада на доло ? Ако не е възможно естественно цена за нова и цена за втора употреба ... Ще се радвам да ми помогнете
    Поздрави !
    Първоначално публикувано от skyplex Покажи съобщение
    Здравейте !
    Поздрави !
    Цена на помпа втора ръка 25 лв......
      Имаш ЛС
        Може да е от долната ,за всеки случай провери първо нея ако в купето не е както трябва ще има капка ,теч или мазни петна по пода.
        sigpicAlfa 155 2.0 16v
          Здравейте !
          Поздрави !
          Ремонтът се състои в смяна на гумички.
          Виж дали губи спирачна течност и на първо време се ограничи с обезвъздушаване.Ако пак го направи и губи течност преминаваш на радикални мерки.
          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
            Аз го проверих от външната няма течове долях спирачна течност попих съединитела но не се оправи къде точно на попата до педала да гледам за мазно петно че не я знам къде е ?
              Помпата е вътре в краката ти.Гледай в горната и страна и дали я обтича.
                Здравейте един колега ми каза че от прожинката на педала идва целия проблем отидох в гаража гъзурих се малко почнах да опипвам педала но... падна следното нещо:
                  Това ти е проблема.....пея ти го от 2 дена.......а ти помпа ми искаш.....
                    Tova e 6toka i prujinata za prinuditelno vra6tane.Sorri za maimunitsata,no pi6a ot telefona.
                      А на мен днеска ми отказа съединителят на мойта 156ца 1.8 и ако някой може да помогне? А педала не потъва, а се връща. Скоро бях доливал спирачна течност, но беше изтекла, а Сашо от Лисан ми провери сисмата за течове и каза, че е наред.
                      Обаче днес нямаше течност, долях и пак нищо. Помпах,помпах и не ?
                      Питах Сашо, той каза че може да е лагер помпа или горна, или долна помпа.
                      Гледах вътре по педала няма течове,няма мазно, но под двигателя има някви червени капки? Това лагер помпа ли ще рече?
                        Все някъде изтича колега - с вътрешна лаг помп ли си - в смисъл вътре в скороствата ли ти е?
                        Най кофти е ако тече точно там откъдето горната помпа излиза към коша на двг - мястото е много факано и си трябва голямо провиране да видиш какво е дереджето там.....
                          Да ти кажа нямам никаква идея от скоро си я купих и още е разучавам .
                          20 минути се провирах, пипах, светих няма мазно
                            http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...150#post565150
                            Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
                              Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
                              Е не е това педала си се връща
